关于同步视图图形图层与图纸视图图层
您可以设置自己的项目,使得图纸视图图层设置根据视图图形的模型空间中的图层设置进行更新。
同步的图层设置包括:
修改了外部参照相关图层的视图图形
含有视图图层设置的图纸视图
必须先满足以下条件,才能在图纸视图中使用视图图形的图层设置:
下列情况中会发生视图图形图层与图纸视图图层的同步:
将项目设置为同步视图图形图层与图纸视图图层后,下列行为将与标准的 AutoCAD 行为不同:
如果复制或剪切并粘贴了图纸视图,则新视图副本将不会链接到原始源视图。若要创建一个模型空间视图的多个图纸视图,请再次将该模型空间视图拖到图纸中。这样将创建具有相同模型空间视图内容的新图纸视图。
如果将一个含有多个模型空间视图的视图图形拖到图纸上,则在创建所有图纸视图后,图纸视图图层将与该视图图形同步。
如果将项目设置为同步视图图形图层与图纸视图图层,将忽略附着到模型空间视图的所有 AutoCAD 图层快照。如果未将项目设置为同步视图图形图层与图纸视图图层,将会保留图层快照设置。但是,创建 AutoCAD 图层快照时不存在的任何图层在图纸视图中将处于冻结状态,不管它在视图图形中是处于冻结还是解冻状态。新图层也将作为未协调图层显示在“图层管理器”中。
在图纸视图中显示配置
将项目设置为同步视图图形图层与图纸视图图层后,对视图图形的显示配置所做的修改在图纸视图中不会更新。图纸视图中初始使用的显示配置是首次将视图图形或模型空间视图参照到图纸图形中时处于活动状态的配置,除非在图纸视图对其进行了修改。使用以下方法之一,可在图纸视图中更新视图图形的显示配置:
图纸视图中的视口图层替代
在 AutoCAD Architecture 2022 toolset 中创建的图纸视图允许在图纸空间视口中进行图层替代。如果已将项目设置为同步视图图形图层与图纸视图图层,则在图纸视图中重新加载视图图形外部参照后,将会覆盖图纸视图中的所有视口专有替代。否则,特定于图纸视图替代的行为与普通的视口图层替代的行为相同。在这种情况下,对视图所做的外部参照相关的图层修改在图纸中将标记为视口替代。
