在位编辑幕墙单元的步骤
执行以下步骤可以使用“编辑格线”夹点以在位编辑的方法编辑幕墙单元。通过在位编辑,可以在绘图区域中以交互方式直接编辑幕墙的单个单元、间距、柱或嵌套格线,然后保存对幕墙或幕墙样式所做的修改。
  1. 选择要以在位编辑方法编辑其单元的幕墙。
  2. 指定编辑幕墙时要使用的模式:
    如果希望编辑... 则...
    幕墙的这个实例 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”
    幕墙样式 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则” 如果此选项无法使用,则表明幕墙的设计规则已经基于样式了。
  3. 单击“编辑格线”夹点。
  4. 输入 c(单元),然后按 Enter 键。
    注: 现在已进入在位编辑任务。这一点可以从图形中所有对象的颜色变淡看出来,也可以从配置的不同夹点看出来。请注意,处于在位编辑任务中时,只能对图形中的其他命令进行有限编辑访问。在对其他对象操作前,应该先结束在位编辑任务。
  5. 将光标悬停在某个单元上或按 Tab 键,选择要修改其单元指定的单个单元、间距、柱或嵌套格线,然后按 Enter 键。
    按住 Ctrl 键可以选择多个单元、间距、柱或嵌套格线。
    将显示“编辑单元”工作表。
  6. 编辑选定格线的单元:
    如果希望... 则...
    将内嵌指定给选定的单元 选择“指定内嵌”,然后选择内嵌定义。清除“替换单元”,然后单击“确定”。
    将选定的单元替换为新内嵌 选择“指定内嵌”,然后选择内嵌定义。选择“替换单元”,然后单击“确定”。
    为选定的单元创建并指定新的内嵌 单击 ,然后在“设计规则”工作表中指定值。
    使用分割、内嵌或框架分割选定的单元 选择“细分”。
    选择细分单元的分割 选择分割定义。
    为选定的单元创建并指定新的分割 单击 ,然后在“设计规则”工作表中指定值。
    为细分的单元选择内嵌 选择内嵌定义。
    为细分的单元创建并指定新的内嵌 单击 ,然后在“设计规则”工作表中指定值。
    细分单元后,为创建的格线选择框架定义 选择框架定义,然后单击“确定”。
    细分单元后,指定框架在所创建的格线上的位置 为“框架位置”选择“顶端”、“底端”、“左”或“右”,然后单击“确定”。
    细分单元后,为新建的格线创建并指定新的框架定义 单击 ,然后在“设计规则”工作表中指定值。
    细分单元后,为创建的格线选择竖梃定义 选择竖梃定义。
    为选定的格线创建并指定新的竖梃定义 单击 ,然后在“设计规则”工作表中指定值。
    使用在此工作表中选择的选项替换现有单元内嵌 选择“替换单元”。
    细分单元后,继续在位编辑格线 选择“继续编辑格线”。
  7. 单击“确定”。
  8. 按 Enter 键。
