恢复图层状态的步骤
可以恢复图形中已保存的图层状态。恢复图层状态时,可以指定要恢复的已保存设置。未选定的图层设置在图形中保持不变。例如,如果只选择要从图层状态中恢复“颜色”特性,则图形的线型、线宽和打印样式保持不变,即使它们在图层状态中与在图形中不同也是如此。如果图形中包含自保存图层状态后添加的图层,恢复图层状态时不会删除这些图层。但是,可以选择在恢复不包含这些图层的某个图层时关闭这些图层。
恢复图层状态时,保存图层状态时的当前图层将被设为当前图层。如果该图层已不存在,则当前图层不会改变。
注意: 如果在当前图形中保存图层状态,然后从图形中删除处于图层状态的任意图层,这些图层将从图层状态中删除,而不会发出任何通知。要将已从图形中删除的图层保留在某个图层状态中,必须在删除图形中的图层之前输出图层状态。稍后,可以重新输入已输出的 LAS 文件,并恢复已删除的图层。
不同视口的恢复选项
大多数情况下,建议您将布置视口中保存的图层状态恢复至布置视口,将模型空间中保存的图层状态恢复至图形的模型空间。如果要在不同的工作空间之间恢复图层状态,请注意以下几点:
从模型空间中保存图层状态时,颜色、线型、线宽和打印样式的全局图层特性都会保存到该状态中。当图层状态稍后恢复到模型空间中时,全局图层特性将恢复为图形的全局图层特性。如果图层状态恢复到布置视口中,则可以选择是将已保存图层状态的设置恢复为图形的全局图层特性,还是恢复为该特定视口的视口替代。
注: 如果在模型空间中关闭或冻结的图层恢复至布置视口,则这些图层将在图层特性管理器中设置为“视口冻结”。
在布置视口中保存图层状态且视口中含有颜色、线型、线宽或打印样式的替代时,替代设置会另存为视口特性。当图层状态稍后恢复到图形的模型空间中时,已保存的图层设置将作为全局图层特性恢复到模型空间中。如果图层状态稍后恢复到布置视口中,则可以选择是将已保存图层状态的设置作为图形的全局图层特性恢复,还是作为该特定视口的视口替代恢复。
  1. 确认要在其中恢复已保存图层状态的视口处于活动状态。
  2. 如有必要,请通过依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层特性”来打开图层特性管理器。
  3. 单击 打开图层状态管理器。
  4. 选择要恢复的已保存图层状态。
    如果将“与 Dwg 相同”设置为“是”,则图形中的图层配置将与图层状态中保存的图层配置相同,或者图形中包含不在图层状态中的新图层,但这些图层在图形中处于关闭状态。这种情况下,图层状态还将报告为“与 Dwg 相同”。
  5. 单击 展开图层状态管理器。
  6. 要定义应恢复的图层设置,请在“图层特性”下选择要恢复的相应特性。
    如果要将图层状态恢复到布置视口中,则不能修改“打开/关闭”和“冻结/解冻”的设置。将图层状态恢复到布置视口中时,其中所含的图层将为“打开”和“解冻”状态。
    如果要将图层状态恢复到模型空间中,则不能修改“在当前视口中的可见性”的设置。在模型空间中,只能控制图层的全局可见性。
  7. 单击“保存”。
  8. 如果自保存图层状态后已经向图形中添加了新图层,且并未将这些图层添加到图层状态中,则在恢复图层状态时可以在图形中关闭这些图层。要执行此操作,请单击“关闭未在图层状态中找到的图层”。
  9. 如果要将保存的图层状态恢复到布置视口中,请确定颜色、线型、线宽和打印样式的已保存图层特性是作为全局图层特性还是作为视口替代恢复到视口中:
    如果要将保存的图层状态特性恢复为视口替代,请选择“将特性作为视口替代应用”。
    如果要将保存的图层状态特性恢复为全局图层特性,请清除“将特性作为视口替代应用”。
    注: 如果将保存的图层状态恢复到模型空间中,保存的特性将始终作为全局图层特性恢复。
  10. 单击“恢复”。
