执行以下步骤可以通过在位编辑来编辑轮廓边缘。通过在位编辑,可以在绘图区域中以交互方式直接编辑幕墙,然后保存对轮廓定义所做的修改。
只有当幕墙中有基于轮廓的边缘时,才能使用此命令。
如果希望... | 则 . . . |
使用夹点编辑轮廓 | 根据需要移动夹点。 “边缘”顶点有三种编辑模式:偏移、添加顶点、转换为圆弧。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。 使用“添加顶点”编辑模式可以向选定边添加顶点,并创建新边。如果选定边是圆弧,则新建边也将是一个圆弧。 “转换为边”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。 |
向轮廓中添加顶点 | 选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。 或者,可以依次单击 将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入一个值,然后按 Enter 键。 。 |
从轮廓删除顶点 | 选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。 或者,可以依次单击 将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。 。 |
向轮廓中添加环 | 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“添加环”。 或者,可以依次单击 选择闭合多段线、样条曲线、椭圆或圆以添加附加环。指定是否要删除源线条,然后按 Enter 键。 。 |
从轮廓中删除环 | 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“删除环”。 或者,可以依次单击 然后,选择要删除的环。 。注: 不能删除轮廓中的最后一个环。
替换轮廓上的环 | 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“替换环”。 或者,可以依次单击 然后,选择要替换的环的闭合多段线、样条曲线、椭圆或圆。指定是否要删除源线条,然后按 Enter 键。 。 |
如果希望 . . . | 则 . . . |
修改现有轮廓定义以反映新的造型 | 依次单击 | 。
使用刚才创建的造型创建新的轮廓定义 | 依次单击 | 。然后,输入新轮廓的名称,再单击“确定”。退出在位编辑任务,现在可以从“样式管理器”中使用新的轮廓定义。
放弃对轮廓的所有修改,并复原为之前的造型 | 依次单击 | 。
