合并幕墙单元的步骤
执行以下步骤可以合并两个幕墙单元。
注: 若要合并幕墙单元,单元标记必须是可见的。
只能合并彼此相邻的单元。
大多数情况下,所合并的单元都具有同一内嵌类型。这样,合并后的单元将与原始单元具有同一类型。例如,如果合并两个实体内嵌板,所生成的合并单元也将具有实体内嵌板。但是,有时候可能想合并两个具有不同内嵌类型的单元。此时,第一个选定的单元的内嵌类型将作为合并单元的类型。例如,如果希望合并具有单一内嵌板的单元和具有窗内嵌的单元,而在使用合并命令时先选择具有简单板的单元,则合并后的单元将包含单一内嵌板,而不是包含窗内嵌。如果以相反的顺序选择两个单元,合并单元将包含窗内嵌而不是单一内嵌板。
合并两个单元
  1. 选择要在其中合并两个单元的幕墙。
  2. 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “内嵌”下拉菜单 “合并”.
  3. 选择第一个要合并的单元。
  4. 选择第二个要合并的单元。
    两个单元将合并为一个单元。
  5. 指定要保存幕墙替代的位置。
    如果希望... 则...
    将替代仅保存到此特定幕墙 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙。
    将替代保存到幕墙样式 选择幕墙,然后 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”.
  6. 如果已选择将替代保存到幕墙样式,请 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “保存到样式”. 然后确定要将替代保存到的幕墙样式。
    如果希望... 则...
    将替代保存到当前幕墙样式 选择“将合并运算传送至样式”,然后单击“确定”。
    注: 如果只创建单元合并,则只有“将合并运算传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如新单元指定或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
    将替代保存到新的幕墙样式 选择“将合并运算传送至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙样式的名称,然后单击“确定”。
    注: 如果您根本不希望将替代重新保存到样式,请 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”. 替代仍然保留在幕墙单元上,可以将其删除,但是它们不会保存到幕墙单元样式。
