将构件转换为元素的步骤
在创建构件之后,可能会发现所创建构件实际上是重复的元素。例如,可能创建了柱网轴线,然后决定将其应用在其它楼层上。该构件可以简便地转换为元素,并参照到多个构件中。
注:
  1. 在快速访问工具栏上,单击“项目导航器”
  2. 在“构件”选项卡上,找到要转换为元素的构件,然后将其拖到“元素”类别或其子类别之一中。
    注: 如果要将元素转换回构件,请将元素拖动到“构件”类别。
  3. 指定元素特性。
    此时将显示“项目导航器 - 重新指定项目路径”对话框。
  4. 更新项目文件:
    如果希望... 则...
    立即更新所有项目文件 单击“立即重新指定项目路径”。
    以后更新所有项目文件 单击“稍后重新指定项目路径”。如果在重新指定路径之前关闭了项目,图形文件会保留在队列中等待更新,并在下次打开“项目重新指定队列路径”对话框时显示在该对话框中。
    危险: 为在 AutoCAD Architecture 2010 以前版本中保存的项目重新指定路径时,图形将以新文件格式保存。将无法在 AutoCAD Architecture 2010 以前的版本中打开这些图形。如果将项目与项目标准同步,也将以新文件格式保存项目图形。
