关于更改现有空间的面积计算标准
如果使用一种面积计算标准在图形中创建了多个空间,然后修改了该图形的面积计算标准,系统将会根据新标准的规则重新计算这些空间。此时,新面积计算标准的分类定义会插入到图形中,但是可能需要根据新标准对空间进行重新分类。例如,如果您根据 SIS 标准计算空间并将某一空间分类为“电梯井”,然后根据 BOMA 标准重新计算了该空间,则初始 BOMA 分类将设置为“未指定”。此时需要选择相应 BOMA 分类,例如“主垂直贯穿”。
为图形选择了一种新的面积计算标准时,以前所用标准的分类定义不会被删除,而是保留在图形中。如果您需要在不同标准之间来回切换,而且不希望在每次切换时失去当前非活动标准的分类,这一特性很有帮助。
如果您确定不再会使用某一特定标准,可以从样式管理器中删除其分类定义。若要删除分类定义,该定义不得由任何对象引用。若要删除对分类标准的引用,请将使用分类的所有空间从该定义修改为“*未指定*”。
