使用以下步骤可按您指定的设置添加分区。
如果已将列表定义指定给分区样式,可从下拉列表中选择名称。
如果将计算修改器指定给分区,则附着到该分区的空间的面积和周长值将随该计算修改器进行修改。
如果选择 0 偏移,则分区边界与空间的基准边界重合。
分区边界偏移为 0(左图)和非 0 值时(右图)
如果希望... | 则... |
计算所附着空间的面积值,包括任何适用的计算修改器 | 在“计算面积”中选择“是”。 |
计算所附着空间的周长值,包括任何适用的计算修改器 | 在“计算周长”中选择“是”。 |
如果希望... | 则... |
允许将空间附着到分区 | 对“可以包含空间”选择“是”。 |
允许将分区附着到分区 | 对“可以包含分区”选择“是”。 |
可以移动或隐藏“特性”选项板,以显示更大的绘图区域。
