使用外部参照或图块设置基于外部参照或图块生成空间的步骤
在外部参照或图块内,可以将对象定义为空间边界对象。这些对象可用于在宿主图形中生成空间。
为了在宿主图形中使用来自外部参照的边界对象,该外部参照的“限制空间”特性必须为“是”。(这是插入外部参照时的默认设置。)如果外部参照的“限制空间”特性设置为“是”,则其中此特性也设置为“是”的对象将用于在宿主图形中生成空间。如果外部参照的“限制空间”特性设置为“否”,则在宿主图形中生成空间时将会忽略该外部参照中的任何对象,而无论其“限制空间”特性是否设置为“是”。
  1. 将外部参照图形中所需对象的“限制空间”特性设置为“是”。
  2. 将该图形参照到要在其中生成空间的宿主图形中。
  3. 选择外部参照图形。
  4. 在“特性”选项板中,展开“高级类别”。
  5. 确认“限制空间”特性设置为“是”。
  6. 生成空间。
注: 项目导航器中外部参照的“限制空间”特性有不同的默认设置:默认情况下,从项目导航器中附着到元素、构件和视图的外部参照的“限制空间”特性设置为“是”;从项目导航器中附着到图纸的外部参照的“限制空间”特性设置为“否”。
各图块的工作准则基本相同,只是图块的“限制空间”特性的默认设置取决于该图块内对象的该特性设置。如果图块内没有任何对象的“限制空间”特性设置为“是”,那么该图块的“限制空间”特性将为“否”。如果图块内至少有一个对象的“限制空间”特性设置为“是”,则该图块的“限制空间”特性也将为“是”。
注意: 如果通过图块编辑器修改了图块内对象的“限制空间”特性,则在保存和关闭图块编辑器时宿主图形不会根据这些修改自动更新。为了确保所有空间正确更新,必须手动更新所有受影响的空间。
如果图块或外部参照是嵌套的,而且层次结构中某个图块或外部参照的“限制空间”特性设置为“否”,那么嵌套在其中的所有图块和外部参照都不会用于限制空间,即使某些内嵌图块或外部参照中包含“限制空间”特性设置为“是”的对象。若要使用内嵌图块和外部参照中的边界对象,其父级的“限制空间”特性必须设置为“是”。
如果在最新的 AutoCAD Architecture 2022 toolset 版本中打开了传统图形,则在默认情况下,包含边界对象的所有块和外部参照的“限制空间”特性将设置为“是”。
