关于将所选样式和显示设置与 AEC 标准同步
可以同步“样式管理器”和“显示管理器”中的单个样式和显示设置。如果意外地修改了项目图形中的样式,并且希望恢复项目标准中的正确版本,则可如此操作。同步单个样式或显示设置所花费的时间少于同步一个图形或整个项目所花费的时间。
样式管理器中的标准样式
此过程只将项目图形中的样式和显示设置与标准同步。此过程不会在不同标准图形之间相互同步样式和显示设置。
标准图标
“样式管理器”和“显示管理器”中会显示标准样式和显示设置。根据样式相对于项目标准的状态,可以通过许多不同的图标来区分它们。
图标 说明
标准样式或显示设置
当项目图形或项目标准图形中的样式或显示设置上出现一个蓝色图标时,表示该样式或显示设置是标准样式或显示设置且与标准同步。此时不必进行更新或同步。
过时的标准样式或显示设置
当该图标出现在项目图形中的样式或显示设置上时,表示该样式或显示设置是标准样式或显示设置,但已过时。这意味着项目标准图形中的相应样式或显示设置具有比项目图形中的样式或显示设置更新的 GUID。
具有非标准(更高)版本的标准样式或显示设置
当该图标出现在项目图形中的样式或显示设置上时,表示该对象是标准对象,但是其 GUID 版本无法在项目标准中找到。如果发现此图标,可以使用标准图形中的最新版本覆盖非标准版本,也可以用项目图形中的版本更新标准。
从同步中排除的标准样式或显示设置
当该图标出现在样式或显示设置上时,表示该对象已从同步中排除。
没有版本信息的标准样式或显示设置
当该图标出现在项目标准图形中的样式或显示设置上时,表示该样式或显示设置没有版本信息。可以删除版本信息。
标准样式或显示设置已修改,但未记录版本
当该图标出现在项目标准图形中的样式或显示设置上时,表示该对象已被修改,但尚未记录版本。为了在同步期间包括修改,必须提供该对象的版本。
该图标仅出现在项目标准图形中。在“样式管理器”或“显示管理器”中单击“应用”或“确定”时,系统将自动记录项目图形中所做修改的版本。
未标准化的样式或显示设置
当一个灰色图标出现在项目图形中的样式或显示设置上时,表明该对象在项目标准中没有对应对象,或者(就样式来说)项目标准中的对应样式尚未与项目标准配置中的该样式类型关联。
当该图标出现在项目标准图形中的样式上时,表明该样式所属的样式类型尚未与项目配置设置中的相应标准样式类型相关联。例如,如果标准配置中的“墙”样式类型已经与标准图形“Wall Styles 1.dwg”关联,则“Wall Styles 1.dwg”中的墙样式将在“样式管理器”中显示为标准样式。“Wall Styles 2.dwg” 中的墙样式将显示为未标准化样式。
项目图形中的样式
可以同步项目图形中的单个样式。
项目图形中的显示设置
可以同步项目图形中显示系统的单个构件。
显示管理器树
