与 AutoCAD 标准同步项目的步骤
使用以下步骤可以将项目与其 AutoCAD 标准同步。
为项目设置 AutoCAD 标准时,项目文件夹中将创建一个使用项目名称的 CHX 批处理检查器文件。CHX 文件包含所有项目图形(作为被检查图形)的列表和所有指定的 AutoCAD 标准文件 (DWS)(检查时作为对比文件)的列表。如果希望按照 AutoCAD 标准同步整个项目,则需使用“AutoCAD 标准批处理检查器”运行此批处理文件。
“AutoCAD 标准批处理检查器”独立于 AutoCAD Architecture 2022 toolset 运行。
启动“AutoCAD 标准批处理检查器”之前,应该更新项目 CHX 文件,以确保该 CHX 包含了 AutoCAD 标准文件和项目文件的当前列表。
  1. 确认要检查的项目是当前项目。
  2. 依次单击“管理”选项卡 “CAD 标准”面板 “批处理检查器”。
    进度条将指示更新 CHX 的进度。
  3. 依次单击“开始”(Windows) 菜单“所有程序”(或“程序”)“Autodesk”AutoCAD Architecture 2022 toolset“标准批处理检查器”。
  4. 单击“文件”菜单 “打开检查文件”。
  5. 在“文件打开”对话框中,选择项目 CHX 文件。
    标准批处理检查器
  6. 单击“检查”菜单 “开始检查”。
