注: 本主题仅适用于 Roombook 用户。
Roombook 将显示详细的处理消息。
- 如果没有执行房间土方量计算,请检查图形中是否存在空间。
- 如果某些值报告为 0(零),请检查图形单位。如果没有设置小数,则可能发生错误,例如较小的子区域的面积将显示为 0(而不是 0.10)。定义小数的位数(精度)。
- 如果值以不同的小数显示,则请检查图形单位。AutoCAD 允许为长度、面积和体积定义不同的小数。将小数位数设置为统一的值(例如,3 或 2)。
- 如果 Roombook 输出失败,请检查 MS Excel 样板(*.xlt 或 *.xltx)是否位于正确的目录中,或者 MS Excel 是否已正确安装。
- 如果没有提供 MS Excel 样板以供输出,请确保文件都位于正确的目录中。默认情况下,*.xlt 样板位于目录 \roombook templates\international 中或默认 AutoCAD 样板路径的 \VOB 中。将提供位于此目录中的所有 *.xlt 或 *.xltx 文件(MS Excel 样板)。
- 如果已打开输出表格,但其中没有写入的值,请确保指定空间或分区以用于在“计算房间土方量”对话框中进行计算。
- 如果输出表格没有打开且输出没有完成,请确保您在对 MS Excel 样板进行单独的调整时,没有删除或重命名单元、列或选项卡。
