定义计算设置和计算标准的步骤
注: 本主题仅适用于 Roombook 用户。
Roombook 包括特定于国家/地区的计算标准:
  1. 依次单击“视觉工具”选项卡 “Roombook”面板 “计算设置”
  2. 单击“更改”以修改该标准。
  3. 定义设置。
  4. 单击“确定”。
现在,定义的计算标准已置为当前,并将用于下一次房间土方量计算。
计算标准
在此字段中显示当前的计算标准。要更改标准,请单击“更改”。
设置存储在当前图形中。在新图形中,将应用默认设置,直到进行了更改。
国际
国际标准将计算实际的土方量。
子区域
(可选)某些对象可视为子区域,也可不视为子区域(在“是/否”间切换):
  • 将干涉视为子区域
  • 将主体饰面视为子区域
列出这些对象并将它们作为子区域计算(可选)。
VOB 标准
德国 VOB 标准定义一组指定规则,用于计算房间土方量。
子区域
  • 将干涉视为子区域
  • 将主体饰面视为子区域
VOB
根据为其计算土方量的行业的不同,有不同的规则用于减去子区域。
例如:对于计算墙表面,大小达到 2.5 m² 的子区域(如洞口、窗、门)将被忽略。将对楼板和天花板表面中的子区域应用 0.10 m² 的尺寸限制。
墙洞口
默认情况下,该选项处于激活状态,值为 2.5 m²。这样,达到此大小的墙中的洞口将被忽略。大于此大小的所有的洞口都将被计算。
楼板和天花板洞口
默认情况下,该选项处于激活状态,值为 0.10 m²。这样,达到此大小的楼板和天花板中的洞口将被忽略。大于此大小的所有的洞口都将被计算。
更改值
可以随时更改计算设置,只需在编辑字段中输入其他值。以下房间土方量计算通过当前计算设置进行。这样,您可以按行业根据 VOB 标准计算房间土方量。
规则例外
当然,您可以对规则定义例外,这表示可计算各个洞口而不管其大小如何。通过单击“VOB 计算”,这些单个更改操作可以在“计算房间土方量子区域”对话框中进行。如果不希望执行符合 VOB 标准的土方量计算,而是要计算实际土方量,只要将这两个选项设置为“忽略洞口: 否”即可。这样,将计算所有洞口而不管其大小如何。
设置为新图形的默认设置
如果您已更改这些值,并且要在新图形中进一步使用这些值,则激活此复选标记。在此情况下,程序随附的设置已更改,并且这些值将用作默认值。
恢复默认设置
使用此按钮,您可以快速恢复默认设置。
