关于定义幕墙单元竖梃
幕墙单元的竖梃是指格线单元之间的边缘。可以通过指定宽度和深度来定义竖梃,或者通过选择可以拉伸形成竖梃的轮廓来定义竖梃。
因为幕墙单元可以包含多个具有不同竖梃的嵌套格线,因此使用格线竖梃的命名约定,有助于表明幕墙单元中格线的位置或用途。例如,“L3-FL1- Panel Decorative Mullion”可标识第一层楼的第三级格线中一个板的竖梃。
指定默认的竖梃和基于轮廓的竖梃
可以创建特定幕墙单元样式的竖梃定义,这些定义只能指定给具有该样式的幕墙单元中的竖梃。可以创建任意数量的竖梃定义,然后根据需要将这些定义指定给竖梃。对于嵌套格线,其中每一条格线均有自己的竖梃。可以根据需要修改默认的竖梃定义,该竖梃定义可用于所有未指定定义的竖梃。
提示: 可以复制框架定义,然后将其作为竖梃定义来使用。选择竖梃定义,然后将其拖动到对话框左窗格的“竖梃”中。
竖梃的材质和显示特性
如果不使用材质控制竖梃的显示特性,则可以在幕墙单元样式中指定其显示特性。如果没有为每个定义创建自定义显示构件,则默认竖梃的图层、颜色、线型与其他显示特性将应用于所有竖梃。然后可以单独控制每个竖梃定义的显示。
