使用以下步骤可以创建圆形扫掠和螺旋楼梯。螺旋楼梯自底部到顶部绕着共同的中心点旋转。
可以直接指定半径,或者仅当没有弧约束时在屏幕上指定半径。否则,半径取决于指定的踏步长度与弧约束。在这种情况下,需要调整踏步长度以得到所需半径。
创建螺旋楼梯
要在与内侧边缘距离一定的位置上创建指定踏步宽 (T) 的螺旋楼梯,首先要以等于必要距离 (A) 两倍的宽度创建楼梯。然后,使用“自定义边缘”将外侧边缘偏移至所需总宽度 B。偏移距离等于 B - 2A。
以指定距离和指定踏步宽创建螺旋楼梯
如有必要,可以滚动选项板来显示要使用的工具。
如果希望... | 则... |
以逆时针方向绘制螺旋楼梯 | 在“水平方向”中选择“逆时针”。 |
以顺时针方向绘制螺旋楼梯 | 在“水平方向”中选择“顺时针”。 |
指定螺旋楼梯的水平方向
如果希望... | 则... |
绘制从此楼板至上一楼板的楼梯 | 在“垂直方向”中选择“向上”。 |
绘制从此楼板至下一楼板的楼梯 | 在“垂直方向”中选择“向下”。 |
如果希望... | 则... |
指定楼梯的宽度 | 输入“宽度”值。 |
指定楼梯的楼板间高度 | 输入“高度”值。 |
指定楼梯的对齐 | 在“对齐”中输入值。选择的“对齐”值将控制在楼梯梯跑开始处放置楼梯时的插入点是靠内、置中还是靠外。 |
如果希望... | 则... |
以踢板结束楼梯梯跑 | 在“末端使用”中选择“踢板”。 注: 以踢板结束的楼梯总高比指定的楼板间高度少一块踏步的厚度。
以踏步结束楼梯梯跑 | 在“末端使用”中选择“踏步”。 |
以平台结束楼梯梯跑 | 在“末端使用”中选择“平台”。 |
如果希望... | 则... |
指定螺旋楼梯的精确半径 | 在“在屏幕上指定”中选择“否”,然后输入一个值作为“半径”。 |
动态定义楼梯半径 | 在“在屏幕上指定”中选择“是”。 |
如果希望... | 则... |
创建没有约束的螺旋楼梯梯跑 | 在“弧约束”中选择“自由”。 |
创建楼梯梯段有特定度数的螺旋楼梯 | 在“弧约束”中选择“总度数”,然后在“弧角度”中输入值。这包括终止平台或踏步在内。 |
创建楼梯中每个踏步都有特定度数的螺旋楼梯 | 在“弧约束”中选择“每踏步的度数”,然后在“弧角度”中输入值。 |
如果希望... | 则... |
指定楼梯的整体线性长度 | 在“直线长度”和“踢板计数”中输入值,然后单击“确定”。
指定楼梯踢板的总数 | 在“踢板计数”中输入值,然后单击“确定”。
指定楼梯梯段中每块踢板的高度 | 将所有字段都设置为 (自动),单击“踢板”对应的图标,将其修改为 (用户定义),然后在“踢板”中输入值。单击“确定”。 |
指定楼梯梯段中每块踏步的踏步宽 | 将所有字段都设置为 (自动),再单击与“踏步”对应的图标,将其修改为 (用户定义),然后在“踏步”中输入值。也可以在设置踏步宽时指定“踢板计数”。单击“确定”。 |
如果希望... | 则... |
修改楼梯顶部的楼板装饰材质的厚度 | 在“顶部偏移”中输入值。 |
修改楼梯顶部的结构的厚度。 | 在“顶部厚度”中输入值。 |
修改楼梯底部的楼板装饰材质的厚度 | 在“底部偏移”中输入值。 |
