关于修改图纸:与项目交互
对项目某一部分的修改通常会影响项目的其它部分。以下信息将说明可以对图纸进行的修改,以及这些修改对建筑项目其他部分造成的影响:
添加新图纸:通常情况下,创建图纸是为了参照特定视图。例如,如果创建名为“First Floor Plan”的视图,则会创建包含该视图的图纸。
修改图纸名称和子集:图纸中含有一个或多个参照到图纸中的视图。因此,对于图纸的任何名称及位置修改都需要在整个项目中更新。若要更新路径,请重新指定项目路径。
危险:
为在
AutoCAD Architecture
2010 以前版本中保存的项目重新指定路径时,图形将以新文件格式保存。将无法在
2010 以前的版本中打开这些图形。如果将项目与项目标准同步,也将以新文件格式保存项目图形。
注:
由于图纸是项目的最后阶段,因此与其他构件相比,它与项目之间的交互较少。例如,删除图纸不会对其他图形(如视图或构件)造成任何影响。
相关概念
关于图纸
关于图形管理
相关任务
重新指定项目路径的步骤
删除视图图形的步骤
