创建显示主题工具的步骤
使用以下步骤可以创建显示主题工具,并将其添加到工具选项板中。如果要创建多个特定显示主题样式的显示主题,可能希望创建自己的显示主题工具。当使用显示主题工具将显示主题图例插入到图形中时,即可激活显示主题。
可以使用下列任一种方法来创建显示主题工具:
  1. 打开要在其中创建工具的工具选项板。
  2. 创建工具:
    如果希望... 则...
    使用“样式管理器”中的显示主题样式来创建工具 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”. 找到要复制的样式,然后将其拖动到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。
    复制当前工具选项板中的工具 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从另一个工具选项板复制工具 打开另一个选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
  3. 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  4. 输入工具名称。
  5. 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
  6. 展开“基本”。
  7. 指定显示主题的基本特性:
    如果希望... 则...
    添加说明 在“说明”中输入文字。
    指定图层索引 单击“图层索引”的设置,选择图层索引,然后单击“确定”。
    指定图层替代 单击“图层替代”的设置。清除“不指定图层替代”,选择一个替代,然后单击“确定”两次。
    指定显示主题样式 单击“样式”设置,然后选择一个样式。
    指定样式的外部图形文件源 单击“样式位置”的设置,然后单击“浏览”指定位置。
    修改显示主题图例的比例 在“比例”中输入值。
  8. 单击“确定”。
