执行以下步骤可以替代单个框架或竖梃。
若要交换框架或边缘,幕墙样式中必须已经定义了新的定义。
选择框架边缘后,将显示“框架指定替代”对话框。
选择竖梃后,将显示“竖梃指定替代”对话框。
如果希望 . . . | 则 . . . |
将现有边缘与另一个边缘交换 | 从列表中选择新的边缘定义。 |
删除框架或竖梃边缘 | 选择“删除边缘”。 |
如果希望... | 则... |
将替代仅保存到此特定幕墙 | 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙。 |
将替代保存到幕墙样式 | 选择幕墙,然后 依次单击. |
如果希望... | 则... |
将替代保存到当前幕墙样式 | 选择“将边缘替代传送至样式”,然后单击“确定”。 注: 如果只创建框架边缘替代或竖梃边缘替代,则只有“将边缘替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或分割替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
将替代保存到新的幕墙样式 | 选择“将边缘替代传送至样式”,再单击“新建”。输入新幕墙样式的名称,然后单击“确定”。 注: 如果只创建框架边缘替代或竖梃边缘替代,则只有“将边缘替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或分割替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
