创建视图图形:选择构件的步骤
使用以下步骤可以选择要在视图图形中参照的构件 - 内容。默认情况下,每个构件都会作为外部参照附着。
选择构件是创建视图图形的关键。视图图形主要由参照的构件组成。
有以下两种简化构件选择的方法:
  1. 定义视图图形的常规特性和上下文。
  2. 为视图图形创建构件选择集:
    如果希望... 则...
    选择要包含在视图图形中的整个类别 选择类别。类别中的所有构件都会自动选择。以后将构件添加到类别时,它们都会包含在视图图形中。
    选择要包含在视图图形中的构件 根据需要展开类别,然后选择所需构件。
    从视图图形中排除类别 清除类别的框。类别中的所有构件都会自动清除。
    从视图图形中排除构件 清除构件。
  3. 决定构件在视图图形中的参照模式:
    如果希望... 则...
    将构件附着到视图图形 选择构件,单击鼠标右键,然后单击“设置所有要附着的对象”。
    注: 附着外部参照是视图的默认插入方法。如果无法使用“设置所有要附着的对象”命令,则表示构件已经被附着。
    覆盖视图图形上的构件 选择构件,单击鼠标右键,然后单击“设置所有要覆盖的对象”。
    注: 如果无法使用“设置所有要覆盖的对象”命令,则表示构件已被覆盖。
  4. 如果要立即处理此视图图形,请选择“在图形编辑器中打开”。
  5. 单击“完成”。
