打开使用早期版本创建的图形时,请注意下列事项:
- 若要将图形从旧版升级到当前版本,请打开旧版图形,然后保存该图形。当您在新版本中打开在早期版本中创建的图形时,将出现一个任务对话框,提示您进行此升级操作。如果此图形还参照了其他旧版图形,请打开并保存这些外部参照 (xref) 图形,将其升级到当前版本。
- 如果您尝试编辑旧版图形中的外部参照图形,则系统将提示您将外部参照图形更新为当前版本。建议为外部参照图形和宿主图形使用相同的版本。
- 如果在“样式管理器”中打开旧版图形,则该图形将标记为只读;您可以将该图形的样式复制到当前较新版本的图形中。如果将当前版本中的样式复制到旧版图形,则必须使用新的名称和当前版本所用的文件格式保存该旧版图形。
- 如果希望能够在“设计中心”中编辑旧版图形,请在当前版本中打开并保存该旧版图形。
注意: 每次合并旧版图形与当前版本图形时,应首先打开旧版图形并保存该图形。例如,在将图形作为图块插入或将其作为外部参照附着之前,请打开该图形并进行保存,从而将所有对象升级到当前版本。
