反转墙的方向的步骤
使用以下步骤可以通过反转墙的起点和端点来修改绘制墙的方向。墙是从第一个指定点向最后一个指定点绘制的。某些命令和特性会受该顺序的影响。例如,您可以将墙饰面添加到墙的左侧或右侧。如果您是从南向北绘制墙,则不论它在当前视图中如何显示,其左侧和右侧分别朝向西和东。
可使用两种不同的方法来反转墙方向。在位反转墙时,图形中的墙位置不发生变化;只有墙方向发生变化,同时,墙对齐线将在图形中发生变换,但此变换不是相对于墙构件发生的。如果从头开始创建墙,并且不希望改变墙在图形中的实际位置,这种反转墙的方法比较常用。
反转墙的对齐线时,墙在图形中的位置将发生变化,但是,基线在图形中的位置保持不变。在从多段线或空间创建墙时,会使用此方法;在这种情况下,基线位置可能是非常重要的几何图形,您不希望它发生变化。
要确定绘制墙的方向,请选择墙。“反转方向”夹点显示墙的方向。
在位反转墙方向:
  1. 选择墙。
  2. 依次单击“墙”选项卡 “修改”面板 “反转”下拉菜单 “反转墙”.
    墙的外部面会保持在原位,并且(如有必要)基线会改变。
    在位反转墙段
反转墙对齐线:
  1. 选择墙。
  2. 依次单击“墙”选项卡 “修改”面板 “反转”下拉菜单 “墙反转基线”.
    基线仍保留在原位,墙将根据需要进行移动。
    围绕墙段的基线反转墙段
