指定 AEC 标注系统配置的步骤
AEC 标注的设置包含下列内容:
  1. 单击 “选项”。
  2. 单击“AEC 标注”选项卡。
  3. 指定删除或添加标注点时如何更新尺寸链:
    如果希望 . . . 则 . . .
    在从尺寸链中添加或删除每个点后都更新显示 选择“立即更新添加的/删除的点”。
    只在完成删除或添加标注点后更新显示 清除“立即更新添加的/删除的点”。
  4. 指定手动标注点是关联还是非关联:
    如果希望 . . . 则 . . .
    指定关联手动标注点 选择“使手动标注点成为关联标注点”。
    指定非关联手动标注点 清除“使手动标注点成为关联标注点”。
  5. 设置手动替代标注值的全局行为:
    如果希望 . . . 则 . . .
    为每个手动替代的标注值加下划线 选择“带下划线文字的替代显示”,然后选择“全部加下划线”。
    所有替代标注值都不加下划线 选择“带下划线文字的替代显示”,然后选择“全部不加下划线”。
    为每个替代标注值手动设置下划线 清除“带下划线文字的替代显示”。
  6. 在“单位”下面,为“标注单位”选择标注的显示单位。
    该单位可以与绘图单位不同。例如,可以用米创建图形,但用厘米显示标注。
  7. 如果绘图单位为米或厘米,且希望以上标文字显示毫米,请选择“使用上标 mm”。
    上标毫米(左)和非上标毫米(右)
  8. 如果不希望在上标数字结尾出现 0,请选择“消除上标的后续零”。
    只有选择了“使用上标 mm”,才能选择该选项。
    不消除后续零(左)和消除后续零(右)
  9. 在“AutoCAD 标注样式的自动比例调整”下面,选择修改图形单位(例如,将绘图单位由米修改为毫米)时
    要重新调整比例的 AutoCAD 标注样式。AutoCAD 标注样式中的下列设置将自动重新调整比例:
    说明 变量 AutoCAD 标注样式(以米为单位) AutoCAD 标注样式(以毫米为单位)
    尺寸线间距 DIMDLI 0.5000 500.0000
    尺寸线延伸 DIMDLE 0.1250 125.0000
    尺寸界线长度 DIMEXE 0.1250 125.0000
    相对于尺寸线的文字偏移 DIMGAP 0.1000 100.0000
    标注文字高度 DIMTXT 0.2000 200.0000
