将地理位置信息指定给图形文件。
  通过指定某个已知位置的纬度和经度并在模型空间中标记对应的位置,来指定一个地理位置。您还可以替代默认 GIS 坐标系,相对于该坐标系指定纬度和经度。
  将显示以下提示:
	 - 地图  查找
- 如果您已登录到 Autodesk 帐户,将显示包含地图的对话框。从地图中拾取位置。如果尚未登录,则仅可以指定纬度、经度和标高。
- 文件   查找
- 将显示标准文件打开对话框,使用户可以选择 *.kml(锁眼标记语言)或 *.kmz(压缩的 KML)文件。程序将提取在选定文件中指定的第一个位置标记。
- 选择点
- 指定模型空间中对应于在对话框中指定的地理位置的点。该命令将不可缩放指示器(称为地理标记)放置在您指定的点上。
- 指定北向角度方向
- 在世界坐标系 (WCS) 上,将正北方向指定为对 X 轴的角度偏离。默认情况下,正 Y 轴方向为北向。
- 第一点 - 指定表示北向的直线的起点。
- 第二点 - 指定表示北向的直线的终点。
