创建二维多段线,它是由直线段和圆弧段组成的单个对象。
  查找
 将显示以下提示:
- 指定起点
- 设置多段线的起点。
		- 临时的加号形状的标记显示在第一个点处。
- 按 Enter 键从创建多段线、直线或圆弧时指定的最后一个端点开始新的多段线。
- 指定下一个点
		- 如果指定第二个点,则可以创建直线段。
- 如果输入 a(代表圆弧),则可以创建圆弧段。
 提示适用于直线和圆弧段
  - 闭合
-  连接第一条和最后一条线段,以创建闭合的多段线。
- 半宽
- 指定从宽线段的中心到一条边的宽度。
- 宽度
- 指定下一线段的宽度。
		  定义多段线一半的宽度或整个宽度时,请记住以下事项。
		   - 起点宽度将成为默认的端点宽度。
- 端点宽度在再次修改宽度之前将作为所有后续线段的统一宽度。
- 宽线段的起点和端点位于线段的中心。
-  典型情况下,相邻多段线线段的交点将倒角。
- 但在圆弧段互不相切、有非常尖锐的角或者使用点划线线型的情况下将不倒角。
- 放弃
- 删除最近添加的线段。
仅直线提示
  - 圆弧
-  开始创建与上一个线段相切的圆弧段。
- 长度
- 按照与上一线段相同的角度方向创建指定长度的线段。如果上一线段是圆弧,将创建与该圆弧段相切的新直线段。
仅圆弧提示
  - 圆弧端点
- 完成圆弧段。圆弧段与多段线的上一段相切。
- 角度
- 指定圆弧段的从起点开始的包含角。
		  输入正数将按逆时针方向创建圆弧段。输入负数将按顺时针方向创建圆弧段。
- 中心
- 基于其圆心指定圆弧段。
		  注: 对于 PLINE 命令的“中心”选项,输入 ce;对于“中心”对象捕捉,输入 cen 或 center。
- 方向
- 指定圆弧段的切线。
		  - (2) 切线方向从圆弧的起点开始。指定建立曲线相切到起点的点。圆弧曲线远离起点和切点之间的矢量。
- (3) 圆弧端点。指定圆弧段的端点。
 提示: 按住 Ctrl 键以顺时针方向绘制。
- 直线
- 从图形圆弧段切换到图形直线段。
- 半径
- 指定圆弧段的半径。
- 第二点
- 指定三点圆弧的第二点和端点。
线型图案
   PLINEGEN 系统变量控制线型图案绕二维多段线顶点生成线型图案的方式。
  - 0.生成在每个多段线顶点以划线开始和结束的线型
- 1.生成穿过多段线顶点的连续图案的线型
注:  更改此值并不影响现有的多段线。更改“特性”选项板上的“线型生成”设置以更新现有多段线。
