直线对象是任何规程的 AutoCAD 图形中最基本和最常用的对象。
 每条线段都是可以单独进行编辑以及分配特性(如图层、线型和线宽)的直线对象。绘制直线最简单的方法是,在绘图区域中单击两个位置,不过您会希望图形绘制得更加精确。
指定点位置时的精度
		- 使用对象捕捉(对象捕捉)来捕捉到对象上的位置
- 使用对象捕捉追踪来组合对象捕捉位置
- 使用栅格捕捉 (F9),将点选择限制为按照您定义的间隔
- 为直线的一端或两端输入坐标
指定角度方向时的精度
		- 使用正交锁定(正交模式)(F8),将光标移动方向限制在水平和垂直方向
- 使用极轴追踪 (F10) 引导光标按指定的角度移动
- 使用角度替代将光标锁定到指定角度
可以使用这些工具及直接距离输入,快速且精确地绘制对象。
