将一个或多个 AutoLISP (LSP) 源文件编译到可分发给用户并保护代码的应用程序 (VLX) 文件。
注: 仅当 LISPSYS 设定为 1 时,此命令才可用。当 LISPSYS 设置为 0 或 2 时,使用 Visual LISP 编辑器编译 LSP 文件。
如果 LISPSYS 设置为 1,则应用程序 (VLX) 文件将使用 Unicode 字符集支持进行构建,并且无法在基于 AutoCAD 2020 及早期版本的产品中进行加载。如果需要支持基于 AutoCAD 2020 及更早版本的产品且不需要 Unicode 支持,请在构建应用程序 (VLX) 文件之前将 LISPSYS 设置为 0 或 2。
 将显示以下提示:
- 生成
- 仅编译更改了的 AutoLISP 源文件,并根据 AutoLISP 内部版本项目 (PRV) 文件中的设置构建应用程序 (VLX) 文件。
		注: 如果更改应用程序选项(例如,从“标准”编译模式更改为“优化和链接”),则必须使用“重建”选项创建包含指定更改的新应用程序 (VLX) 文件。此选项仅检查对 AutoLISP 源代码文件的更改,而不检查应用程序选项。
- 特性
- 显示“新应用程序特性”对话框,该对话框允许用户编辑现有 AutoLISP 内部版本项目 (PRV) 文件中的特性。
- 重建
- 重新编译所有 AutoLISP 源文件,并根据 AutoLISP 内部版本项目 (PRV) 文件中的设置构建应用程序 (VLX) 文件。
- 向导
- 显示“生成应用程序向导”,允许创建新的 AutoLISP 内部版本项目 (PRV) 文件,然后允许将项目编译到应用程序 (VLX) 文件。
		创建新项目时,需指定应将哪些 AutoLISP 源和 DCL 文件编译到 VLX 文件。
