创建新的应用程序生成 (PRV) 文件,该文件用于将 AutoLISP 源文件编译到应用程序 (VLX) 文件中。
MAKELISPAPP(命令):特性
    查找:“文件”菜单 >“生成应用程序”>“新建应用程序向导”
选项列表
  该向导包含以下页面:
  - 向导模式
- 应用程序目录
- 应用程序选项(仅限“专家”模式)
- 要包含的 LISP 文件
- 要包含的资源文件(仅限“专家”模式)
- 应用程序编译选项(仅限“专家”模式)
- 查看选择/编译应用程序
向导模式
	 指定向导的交互模式。
	 - 简单 - 允许创建新应用程序并指定要包含的 LSP 源文件。
- 专家 - 不仅允许指定要包含的 LSP 文件和要创建的应用程序的名称,还允许指定需要哪些资源(DCL 和 DVB)文件以及应用程序默认选项的任何更改。
应用程序目录
	 指定应用程序生成 (PRV) 和应用程序 (VLX) 文件的位置和名称。
	 - 应用程序位置
- 要创建的应用程序生成和应用程序文件的位置。键入位置,或单击“浏览”选择位置。
- 应用程序名称
- 要创建的应用程序生成和应用程序文件的名称。
应用程序选项
	 定义应用程序是否应在默认名称空间中运行。
	 - ActiveX 支持
- 控制是否为应用程序启用 ActiveX 支持;此选项仅在启用“独立名称空间”时才可用。
- 独立名称空间
- 控制是否对主 AutoLISP 环境提供应用程序中的全局变量和选择函数。
			 如果未启用此选项,则默认设置、所有全局变量和函数均可用。
要包含的 LISP 文件
	 指定应编译到应用程序 (VLX) 文件中的 LSP 源文件。
	 - LISP 文件列表
- 要包含在应用程序 (VLX) 文件中的 AutoLISP 源文件及其加载顺序。
			 文件按自上而下顺序加载。
- 上
- 将选定文件移至列表顶部,它将成为要加载的第一个文件。
- 上
- 将选定文件在加载顺序中向前移动。
- 下
- 将选定文件在加载顺序中向后移动。
- 下
- 将选定文件移至列表底部,它将成为要加载的最后一个文件。
- 添加
- 显示“添加文件”对话框,从中可以指定要包含在应用程序生成 (PRV) 文件中的 AutoLISP 源文件。
- 文件类型列表
- 控制在应用程序中包含 AutoLISP 源文件时要在“添加文件”对话框中列出的文件类型。
- 删除
- 从应用程序生成 (PRV) 文件中删除选定的文件。
要包含的资源文件
	 指定应编译到应用程序 (VLX) 文件中的资源文件。
	 - 资源文件列表
- 要包含在应用程序 (VLX) 文件中的资源文件。
- 添加
- 显示“添加文件”对话框,从中可以指定要包含在应用程序生成 (PRV) 文件中的资源文件。
- 文件类型列表
- 控制在应用程序中包含资源文件时要在“添加文件”对话框中列出的文件类型。
- 删除
应用程序编译选项
	 指定应用程序的编译模式。
	 - 标准 - 不针对应用程序中的函数执行优化。
- 优化和链接 - 应用程序经过优化,可减小文件大小并提高函数性能。
查看选择/编译应用程序
	 完成定义应用程序生成 (PRV) 文件的过程,并可选择允许编译应用程序 (VLX) 文件。
	 - 编译应用程序
- 控制在保存应用程序生成 (PRV) 文件后是否构建应用程序 (VLX) 文件。
- 完成
- 将在向导中所做的选择保存到应用程序生成 (PRV) 文件,并根据“编译应用程序”复选框的状态编译应用程序 (VLX) 文件。
