-IMAGE(命令)
将光栅图像附着到图形。
将显示以下提示:
输入图像选项
指定用于加载、卸载、附着或拆离图像的选项。
? - 列出图像
按名称字母顺序列出图像,列出图像附着到图形中的次数和保存的路径。无论 MAXSORT 系统变量如何设置,都将按照字母顺序列出图像。
拆离
从图形中拆离命名图像,做出删除标记,并删除全部图像对象。
路径
更新与特定图像关联的路径名(包括文件名)。如果更改图像文件的位置、重命名文件或用新文件替换旧文件,则此选项很有用;例如,可以更新 image01.png 并将其另存为 image02.png
如果输入星号 (*),将显示以下提示:
原路径
列出每个图像的当前路径名。
新路径
为指定的图像指定新路径名。
重载
重载选定的图像,并让此信息可用于显示和打印。
卸载
从工作内存中删除图像数据,不再显示此图像,从而提高性能。与该图像关联的全部信息仍然与图形一起存储。每个附加图像的边框仍然可见。
附着
将新图像或附着图像的副本附加到当前图形中。将显示“选择图像文件”对话框(标准文件选择对话框)。
指定不带扩展名的文件名作为图像名。图像名最多可以包括 255 个字符,并可包含字母、数字、空格以及任何未被操作系统或该程序使用的特殊字符。如果文件名对非图形对象是无效的,则显示“替换图像名称”对话框。从文件名中生成有效的图像名,并在名称中附加下划线和数字。
如果图形中存在具有相同名称和路径的定义,将显示以下提示并把该图像当作副本插入:
指定插入点
指定要附着图像的位置。
基本图像大小
指定宽度和高度。
指定比例因子。
指定比例。
指定旋转角度
指定图像的旋转角度。
如果 FILEDIA 系统变量设置为 0(零),将显示以下提示而不是对话框:
输入要附着的图像文件名
如果 FILEDIA 系统变量设置为 0(零),将显示此提示。默认值为当前任务期间上一个附加到图形中的图像名。若要在输入图像名时避免出现错误,建议您以下列两种格式之一同时指定图像名和文件名:imagename=path namelong file name.bmpimagename="path namelong file name.bmp"
如果输入不含文件扩展名的有效图像名,该程序 将按以下顺序搜索文件:首选搜索图形中的现有图像定义,其次按搜索路径的顺序在文件夹中搜索图像文件。该程序将搜索具有指定名称的所有图像文件(不考虑该文件的扩展名),并且使用找到的第一个名称。如果未找到图像名或图像文件,将显示信息“图像未找到”并重复显示该提示。
要指定不符合本程序命名规则的长文件名,请按如下所示输入名称:"imagename=filename"。
可以使用对话框搜索图像文件,但仍需在命令提示下输入 imagename=filename 约定。在“输入要附加的图像文件名”提示下输入波浪号 (~)。如果在对话框打开后按 Esc 键,将显示“输入图像名称”提示。
