“局部加载”对话框
显示可用的视图和图层,用于指定要加载到局部打开图形中的附加几何图形。
PARTIALOAD(命令)
可以从视图(或选定区域)和图层中选择并加载几何图形。不能卸载图形中当前加载的任何信息。如果图形包含附着的外部参照,但局部打开图形时没有加载,则可使用“外部参照”选项板重新加载外部参照。请参见外部参照。
选项列表
将显示以下选项。
要加载的视图几何图形
显示图形中所选的和可用的视图。可用于加载的视图仅包括模型空间中定义的视图。
通过加载绘制图纸空间几何图形的图层,可以加载图纸空间的几何图形。
视图名
显示当前所选的视图。选定视图和图层上的公共几何图形被加载到图形中。
视图列表
显示所选图形文件中所有可用的模型空间视图。当选定视图时,仅加载选定视图中的几何图形。
只能选择从一个视图加载几何图形。选定视图和图层上的公共几何图形被加载到图形中。当前加载到文件中的任何信息都不能卸载。
拾取窗口
提示使用定点设备指定一个区域(使用窗口选择)。
要加载几何图形的图层
显示所选图形文件中所有可用的图层。选定图层上的几何图形(包括模型空间和图纸空间几何图形)将被加载到图形中。
可从多个图层中加载几何图形。选定视图和图层上的公共几何图形被加载到图形中。当前被加载到文件中的任何信息都不能被卸载。
图层名
显示所选图形中的图层名称。
加载几何图形
指定图层中的几何图形是否加载到图形中。如果选择“加载几何图形”选项,图层中的几何图形将被加载到图形中。当前被加载到文件中的任何信息都不能被卸载。
全部加载
为所有图层选择“加载几何图形”。用户还可以单击鼠标右键并选择“全部加载”。
全部清除
指定不将任何几何图形加载到图形中。建议至少将一个图层中的几何图形加载到图形中。如果没有选择任何要加载的图层,则不会加载任何几何图形(包括选定视图中的几何图形)。用户还可以单击鼠标右键并选择“全部清除”。
索引状态
指明选定图形文件中是否包含空间或图层索引。INDEXCTL 系统变量控制图层和空间索引是否随图形文件一起保存。空间索引根据对象所处的空间位置组织对象。图层索引将根据其图层组织对象。
