关于局部打开大图形
如果使用大图形,则可以通过仅打开要使用的视图和图层几何图形来提高性能。
如果要处理的图形很大,可以使用 OPEN 命令的“局部打开”选项选择图形中要处理的视图和图层几何图形。
用户只能编辑加载到图形文件中的部分,但是图形中所有命名对象均可以在局部打开的图形中使用。命名对象包括图层、视图、块、标注样式、文字样式、视口配置、布局、UCS 和线型。
通过将大图形分成几部分显示在不同的视图中,可以只加载和编辑所需部分。例如,如果处理一个城市平面图时只需要编辑东南部(图例中的 D3 部分),那么可以通过指定预定义的视图来加载这个绘图区域。如果需要编辑城市的测绘数字,可以加载特定图层上的几何图形。
局部打开图形后,可以使用 PARTIALOAD 命令将其他几何图形从视图、选定区域或图层中加载到图形中。 “局部打开”选项仅适用于 2004 DWG 格式和更高版本的图形。
