关于输出提取的数据
用户可以将提取的数据输出到表格或外部文件。
在数据提取向导中的“选择输出”页面上,用户可以将提取的数据输出到图形内的数据提取处理表、外部文件或同时输出到这两者。
将提取数据输出到表格
如果在“选择输出”页面上选择“将数据提取处理表插入图形”选项,则在提取完成时,将提示用户将表格插入到当前图形中。使用用户选择的表格样式创建表格并由从数据源中提取数据填充。如果链接了 Excel 电子表格,电子表格中选定的列将包括在表格中。
尽管数据提取处理表看上去像使用 TABLE 命令创建的表格,但是两者之间存在一些关键区别。
  • 选定表格后,工具提示将显示有关数据提取的信息。
    在 AutoCAD LT 中打开一个包含数据提取处理表的图形时,工具提示文字将指示表格包含提取数据。用户无法更新提取数据或更改数据链接(如果存在)
  • 单元已锁定,除非解锁,否则内容无法修改。(默认情况下,单元格式处于解锁状态。)
默认情况下,数据提取处理表中的单元处于锁定状态以防止编辑。如果用户要更改数据,可以解锁单个的单元或整个表格。
将提取数据输出到文件
输出到表格的同一提取数据也可以输出到一个外部文件。在“选择输出”页面上,请选择“将数据输出至外部文件”选项。如果建立了至 Excel 电子表格的数据链接,则电子表格中的数据也将被输出。
用户可以将数据输出到以下文件格式:
注: 在 Excel 或 Access 文件中写入句号 (.)、逗号 (,) 或磅字符 (#) 字符时,它们将被其 Unicode 表示代替。
