可通过对二维几何图形进行拉伸、扫掠、放样和旋转来构造曲面和三维实体。
拉伸、扫掠、放样和旋转曲线时,可以创建实体和曲面。
开放曲线总是创建曲面,而闭合曲线将根据具体设置创建实体或曲面。
如果选择闭合曲线并拉伸、扫掠、放样或旋转对象,则会创建:
曲面的类型取决于其他设置。例如,可以创建
在此图中,同一轮廓生成了实体(左)、程序曲面(中)和 NURBS 曲面(右)。
也可以从二维几何图形或其他三维对象创建三维实体。例如,也可以通过在三维空间中沿指定路径拉伸二维形状来获取三维实体。
可以使用以下方法:
可以在拉伸、扫掠、放样和旋转时用作轮廓和导向曲线的曲线包括:
样条曲线是众多二维对象类型中的一种,可对其进行放样、拉伸、扫掠和旋转来创建 NURBS 曲面。其他可使用的二维对象包括直线、多段线、圆弧和圆。但是,样条曲线是唯一一种可以进行自定义来创建 NURBS 曲面的二维对象。由于样条曲线允许调整公差、阶数和相切,因此比其他二维轮廓类型(例如,直线、多段线和圆)更适用于曲面建模。
适用于 NURBS 曲面的很多命令也同样适用于 CV 样条曲线。
曲面可以具有关联性,而实体不能具有关联性。如果创建曲面时曲面关联性处于启用状态,则曲面与生成该曲面所依据的曲线之间会保持关系(即使曲线是另一实体或曲面的子对象)。如果重塑曲线的形状,曲面轮廓也会随之更新。
DELOBJ 系统变量控制在创建实体或曲面后,是否自动删除生成对象所依据的曲线。但如果曲面关联性处于启用状态,则会忽略 DELOBJ 设置并且不会删除生成对象所依据的曲线。
