使用打印比例设置的步骤
使用真实比例
  1. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “打印” 查找
  2. 在“打印”对话框的“打印比例”下,从“比例”框中选择一个比例。
  3. 单击“确定”以打印图形。
使用自定义比例
  2. 在“打印”对话框的“打印比例”下,输入自定义比例。比例要求有两个值:打印单位(英寸或毫米)数量/图形单位数量。单位类型由图纸尺寸决定,但可以在列表框中对其进行更改。
    如果输入自定义比例,即使输入的比例与列表中的标准比例相同,“比例”框中也将自动选定“自定义”。自定义比例是打印单位与图形单位之比。例如,1:12 和 2:24 将以相同比例打印。
  3. 单击“确定”以打印图形。
缩放图形以布满图纸
  2. 在“打印”对话框的“打印比例”下,选择“布满图纸”选项。
    将自动计算出结果比例。显示自定义比例框中的打印单位与图形单位之比。
  3. 单击“确定”以打印图形。
注: 当“打印区域”设定为“布局”时,此选项不可用。
