关于设置打印比例
当指定输出图形的比例时,可以从实际比例列表中选择比例、输入所需比例或者选择“布满图纸”,以将其调整到所选的图纸尺寸。
绘制对象时通常使用实际的尺寸。也就是说,用户决定使用何种单位(英寸、毫米或米)并按 1:1 的比例绘制图形。例如,如果测量单位为毫米,那么图形中的一个单位代表一毫米。打印图形时,可以指定精确比例,也可以根据图纸尺寸调整图像。
大多数最终图形以精确的比例打印。设定打印比例的方法取决于用户是从模型空间还是从布局打印:
设置指定比例
打印时,所选图纸尺寸决定了单位类型(英寸或毫米)。例如,如果图纸尺寸是毫米,在“毫米”下输入 1,然后在“单位”下输入 10,则打印的图形中每毫米代表 10 个实际毫米。
图例中显示了以三种不同比例打印的灯泡。
按图纸尺寸缩放图形
在审阅草图时,通常不需要精确的比例。可以使用“布满图纸”选项,按照能够布满图纸的最大可能尺寸打印视图。将图形的高度或宽度调整到与图纸相应的高度或宽度。
打印模型空间的透视视图时,无论是否输入了比例,视图都将按图纸尺寸缩放。
选中“布满图纸”选项时,文本框将更改为反映打印单位与图形单位之比。只要用户在“打印”对话框中更改图纸尺寸、绘图仪、打印原点、方向或打印区域的大小时,都将更新此比例。
注:
当“打印区域”设定为“布局”时,此选项不可用。
