-  依次单击  。  查找 。  查找
- 在“标注样式管理器”中,选择要更改的标注样式。单击“修改”。
- 在“修改标注样式”对话框“主单位”选项卡或“换算单位”选项卡的“消零”下,选择“前导”。 - 辅单位因子: 将辅单位的数量设定为一个单位。它用于以辅单位显示标注距离,适用于小于一个单位的距离。例如,如果后缀为 m(米)而辅单位后缀以 cm(厘米)显示,则输入 100。
- 辅单位后缀: 在标注文字辅单位中包括一个后缀。可以输入文字或使用控制代码显示特殊符号。例如,输入 cm 可将 0.96m 显示为 96cm。
- 单击“确定”。
- 单击“关闭”将退出“标注样式管理器”。
