关于控制标注单位的显示
标注的数值可以显示为单个的测量值或在两种测量系统中显示。在两种情况下,都可以控制数值表示方式的细节。
主单位的设置控制标注值的显示,包括单位格式、数值精度和十进制分隔符样式。例如,可以输入直径符号作为前缀,如图所示。您指定的任何前缀将替代常用于直径和半径标注的前缀(分别为 Unicode 2205 和 R)。
这些设置位于“修改标注样式”/“新建标注样式”对话框的“主单位”选项卡上。
控制换算单位的显示
可以同时创建两种测量系统的标注。此特性常用于将英尺和英寸标注添加到使用公制单位创建的图形中。标注文字的换算单位用方括号 ([ ]) 括起来。不能将换算单位应用到角度标注。
在编辑线性标注时,如果已打开换算单位标注,则所指定的换算比例值应该乘以测量值。该值表示每一当前测量值单位相当于多少换算单位。英制单位的默认值是 25.4,是指每英寸相当于多少毫米。公制单位的默认值约为 0.0394,是指每毫米相当于多少英寸。小数位数取决于换算单位的精度值。
例如,对于英制单位,如果换算比例设置为默认值 25.4,并且换算精度为 0.00,则标注如下图所示。
