可以通过缩短或拉长,使对象与其他对象的边相接。
实际上,这意味着您可以首先创建、复制或偏移对象(如直线或圆弧),然后再对其进行调整以恰好适合其他对象。
启动 TRIM 或 EXTEND 命令后,只需选择端点附近的对象即可进行修剪或延伸。有三个默认选项可用于选择对象:
使用“标准”模式时,选择作为剪切边或边界边的对象无需与修剪对象相交。可以将对象修剪或延伸至投影边或延长线交点,即对象延长后相交的地方。
如果未指定边界并在“选择对象”提示下按 Enter 键,显示的所有对象都将成为可能边界。
可以修剪对象,使它们精确地终止于由选定对象定义的边。对象既可以作为剪切边,也可以是被修剪的对象。例如,在灯具图中,圆是构造线的一条剪切边,同时它也正在被修剪。
修剪若干个对象时,使用不同的选择方法有助于选择当前的剪切边和修剪对象。在下例中,剪切边是利用窗交选择选定的。
下例使用选择栏选择方法选择一系列修剪对象。
可以将对象修剪到与其他对象最近的交点处。不是选择剪切边,而是按 Enter 键。然后,选择要修剪的对象时,最新显示的对象将作为剪切边。在本例中,墙壁的相交部分修剪后十分平滑。
可以延伸对象,使它们精确地终止于由其他对象定义的边界边。在此例中,将直线精确地延伸到由一个圆定义的边界边。
在二维宽多段线的中心线上进行修剪和延伸。宽多段线的端点始终与多段线端点成方形,而不是成圆形或对角线。
如果修剪或延伸锥形的二维多段线线段,请更正延伸末端的宽度以将原锥形延长到新端点(如果可以)。否则,末端宽度将强制为 0(尖点)。
修剪样条拟合多段线将删除曲线拟合信息,并将样条拟合线段改为普通多段线线段。
延伸一个样条曲线拟合的多段线将为多段线的控制框架添加一个新顶点。
	 在三维空间中,可以修剪对象或将对象延伸到其他对象,而不必考虑对象是否在同一个平面上,或对象是否平行于剪切或边界的边。在 TRIM 和 EXTEND 命令中,使用“投影”和“边”选项来选择以下三种投影之一,以进行修剪或延伸:
