PARTIALOPEN(命令)
将选定视图或图层中的几何图形和命名对象加载到图形中。
建议使用 OPEN 命令并在“选择文件”对话框中选择“局部打开”选项来局部打开图形,以显示“局部打开”对话框。
运行脚本并使用 PARTIALOPEN 时,可将 FILEDIA 设置为 0(零)或 1。将 FILEDIA 设置为 0(零)并在命令提示下输入 partialopen-partialopen 时,显示以下提示。
将显示以下提示:
要打开的图形名称
指定要打开的图形名称。
可以在命令提示下输入 ~(波浪号)以忽略 FILEDIA 并显示“选择文件”对话框。在“选择文件”对话框中选择文件并选择“局部打开”,以显示“局部打开”对话框。如果在命令提示下输入文件名,则将显示其他提示。
要加载的视图
打开几何图形所在的图形,此几何图形已从选定的视图中加载。
  • 视图。在指定的命名视图中打开所有对象所在的图形。
  • 范围。打开图形中的所有对象。
  • ?。显示视图列表。
要加载的图层
将一个或多个图层中的几何图形加载到当前图形中。要将多个图层中的几何图形加载到图形中,请在图层名之间使用逗号。如果没有指定图层几何图形,则图形中将不会加载任何图层几何图形(包括视图中指定要加载的几何图形)。输入 ? 可显示图层列表。
打开时卸载所有外部参照?
指定外部参照是否包括在打开的图形中。
  • 是。不将任何外部参照加载到图形中。
  • 否。将所有外部参照加载到图形中。
