将符合条件的三维对象转换为三维实体。
    查找
  系统将显示以下提示。
  - 选择对象
		  指定一个或多个要转换为三维实体对象的对象。
  符合条件的对象包括以下内容:
  - 没有完全封闭体积的三维网格称为无间隙网格
- 完全封闭体积的曲面;可以将 SURFSCULPT 命令用作备用命令
- 闭合多段线和圆具有非零厚度特性;宽多段线必须具有统一的宽度
网格注意事项
   转换网格时,可以指定转换的对象是平滑的还是镶嵌面的,以及是否合并面。生成的三维实体的平滑度和面数由 SMOOTHMESHCONVERT 系统变量控制。以下示例展示了向已优化的平滑三维实体的转换
  下一示例将展示向镶嵌面的三维实体的转换,该三维实体中的面未进行合并或优化。
限制
  以下情况是此命令的一些限制之处。选定对象
  - 不能包含具有连续边的平面曲面或面域。例如,用户不能转换已分解为六个面域的三维实体长方体。
- 除非独立的对象体积封闭且无间隙,否则不能转换这些对象。如果曲面包含无间隙封闭区域,可以使用 SURFSCULPT 命令将其转换为实体。
在这些情况下,可以使用 SURFSCULPT 命令将选定对象转换为三维实体。
  注: DELOBJ 系统变量可控制在创建新对象时,是自动删除用于创建三维对象的几何图形,还是提示用户删除对象。
