-PDFATTACH(命令)
从命令行附着 PDF 参考底图。
将 PDF 文件附着为参考底图时,可将该参照文件链接到当前图形。打开或重新加载参照文件时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。
提示: 可以将 PDF 文件拖动到绘图区域中以启动 PDFATTACH 命令。
将显示以下提示:
要附着的 PDF 文件的路径
接受要用作参考底图的 PDF 文件的完整路径和文件名。
输入波浪号 (~) 将显示“选择 PDF 文件”对话框(标准文件选择对话框)。
您可以指定路径和 PDF 文件名,如下所示:
pathname\filename.pdf
“pathname\filename.pdf”
如果输入的 PDF 文件名有效但没有文件扩展名,则程序将添加扩展名并搜索该文件。
输入页码
输入页码。要获得页面列表,请输入 ?
输入要列出的页面 <*>
在单独的文字窗口中列出 PDF 文件中可用的页面。
插入点
指定选定 PDF 文件的插入点。
比例因子
指定选定 PDF 参考底图的比例因子和比例因子单位。
如果将 INSUNITS 设定为“无单位”,或参考底图中不包含分辨率信息,则比例因子将成为以 AutoCAD 单位表示的参考底图宽度。如果 INSUNITS 已具有值(如毫米、厘米、英寸或英尺)并且参考底图中包含分辨率信息,则将在确定以 AutoCAD 单位表示的真实参考底图宽度之后应用比例因子。
旋转
指定选定 PDF 参考底图的旋转角度。
