关于更改文字比例和对正
可以更改一个或多个文字和属性对象或其插入点的比例,同时不更改对象的位置。
更改多行文字对象的比例
一个图形可能包含成百上千个需要设置比例的文字对象,如果对这些比例单独进行设置会很浪费时间。使用 SCALETEXT 命令可以修改一个或多个文字对象(如文字、多行文字和属性)的比例。可以指定相对比例因子或绝对文字高度,或者调整选定文字的比例以匹配现有文字高度。每个文字对象使用同一个比例因子设置比例,并且保持当前的位置。
在模型空间和图纸空间之间转换文字高度
SPACETRANS 命令可以计算模型空间单位和图纸空间单位之间的等价长度。通过以透明方式使用 SPACETRANS 命令,可以为命令提供相对于其他空间的距离或长度值。例如,要在模型空间中创建匹配布局中其他文字高度的文字对象。从模型空间中,可以输入
命令: text
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: 1,3
指定高度 <0.375>: 'spacetrans
>>指定图纸空间距离 <1.000>: 3/8
恢复执行 TEXT 命令
指定高度 <0.375>: 1.173
结束命令后,就在模型空间创建了一个文字对象,高度为 1.173,从布局中查看时,显示为 3/8。
注: SPACETRANS 命令在模型选项卡或透视视图中不可用。
更改文字对象的对正方式而不更改其位置
使用 JUSTIFYTEXT 命令可以重定义文字的插入点而不移动文字。例如,某个表或表格中包含的文字可能可以正确找到,但是表中的每个文字对象为了将来的条目或修改,必须靠右对齐而不是靠左对齐。
