修改多行文字的步骤
可以更改多行文字的内容、格式和特性。
编辑多行文字
  1. 双击多行文字对象。
  2. 在“在位文字编辑器”中输入新文字。
  3. 要保存更改并退出编辑器,请使用以下方法之一:
    • 在“关闭”面板的“文字编辑器”功能区上下文选项卡上,单击“关闭文字编辑器”。
    • 单击“文字格式”工具栏上的“确定”。
    • 单击编辑器外部的图形。
    注: 按 Esc 键退出编辑器,无需保存您的更改。
更改多行文字特性
  1. 选择一个多行文字对象。
  2. 在所选的对象上单击鼠标右键,并选择“特性”。
  3. 对正。要更改对正,请选择其中的一个“对正”选项。
  4. 行距样式。要更改行距样式,请选择以下选项之一:
    • 至少。根据行中最大字符的高度自动调整文字行。字符越高,文字行之间的距离越大。这是默认设置。
    • 精确。强制所有文字行用同样的间距,不管其格式(如字体或文字高度)是否相同。
  5. 行距。要更改行间距,请为以下任意一个选项输入新值:
    • 行距比例。将行距设定为单倍行距的倍数。单倍行距是文字字符高度的 1.66 倍。
    • 行间距。将行距设定为以图形单位测量的绝对值。介于 0.0833 和 1.3333 之间的值才有效。
    注: 退出“特性”选项板后,其他行间距选项的值将更新,以符合用户输入的行间距值。
  6. 边框。要向文字对象添加边框,请将“文字边框”设置为“是”。
    注: 边框将继承文字对象的所有特性,例如颜色、线型、透明度和图层。
设置段落和行距
  1. 双击多行文字对象。
  2. 选择要更改的段落。如果未选定任何段落,更改将应用到当前段落。
  3. 在编辑器中单击鼠标右键,然后选择“段落”。
  4. 在“段落”对话框中,执行以下任一操作:
    • 若要在段落前后添加间距,请选中“段落间距”,然后输入段落前间距值和段落后间距值。
    • 若要在段落内的行间添加间距,请选中“段落行距”,然后选择间距选项并输入值。
更改多行文字的宽度
  1. 双击多行文字对象。
  2. 在在位文字编辑器中,使用以下方法之一:
    • 将光标移动到文字边框的右侧边界上,直到光标变为双箭头。拖动光标即可调整宽度。对于多个列,可通过拖动第一列的边界为所有列设置宽度。
    • 将光标移动到标尺右端,直到光标变为双箭头。拖动光标即可调整宽度。对于多个列,可通过拖动第一列的标尺为所有列设置宽度。
    • 在标尺的底部单击鼠标右键。单击“设定多行文字宽度”。输入以图形单位表示的宽度。对于多个列,宽度将均匀地分布到每个列间距。
在多行文字中设置字符格式
  1. 双击多行文字对象。
  2. 选择要设置格式的文字。
  3. 在“文字编辑器”上下文选项卡或“文字格式”工具栏中,按以下方式更改格式:
    • 字体:要更改选定文字的字体,请从列表中选择一种字体。
    • 高度:要更改选定文字的高度,请在“高度”框中输入新值。
    • 格式:要使用粗体、斜体、下划线、上划线文字或删除线设置文字的格式,请单击相应的按钮。
      注: SHX 字体不支持粗体或斜体。
    • 颜色。要将颜色应用到选定的文字,请从“颜色”列表中选择一种颜色。单击“选择颜色”选项,可显示“选择颜色”对话框。
    • 倾斜。要设定文字的倾斜角度,请输入介于 -85 和 85 之间的值。值为正时文字向右倾斜。值为负时文字向左倾斜。
    • 间距。要更改选定文字中的字母间距,请输入新值。
    • 字符宽度。要更改选定文字中的字符宽度,请输入新值。
设置缩进和制表符
  1. 双击多行文字对象。
  2. 选择要缩进的段落。
  3. 在标尺上,将顶部的缩进标记滑动到每个段落的首行的预期起始位置。
  4. 将底部的缩进标记滑动到每个段落的其他行的预期起始位置。
    这样可对段落中不止一行的换行文字进行缩进。
  5. 要使用制表符,请选择要更改的段落,然后执行以下操作之一:
    • 样式。单击制表符样式,直到显示所需的制表符类型。
    • 插入。在标尺上单击新制表符的位置。
    • 移动。将现有制表符拖动到标尺上的新位置。
    • 删除。拖动制表符可关闭标尺。
    注: 在编辑器中单击鼠标右键,然后选择“段落”以在“段落”对话框上指定缩进和制表符。
