关于编辑参照图形和块中的选定对象
可以使用在位参照编辑来修改当前图形中的外部参照,或者重定义当前图形中的块定义。块和外部参照都被视为参照。
通过在位编辑参照,可以在当前图形的可视上下文中修改参照。
一般说来,每个图形都包含一个或多个外部参照和多个块参照。在使用块参照时,可以选择块并进行修改,查看并编辑其特性,以及更新块定义。
在使用外部参照时,可以选择要使用的参照,修改其对象,然后存回对参照图形的更改。进行较小更改时,不需要在图形之间来回切换。
提示: 可以使用 NCOPY 命令将嵌套在参照图形或块中的一个或多个选定对象快速复制到当前图形。
了解工作集
将临时提取从选定的外部参照或块中选择的对象,并使其可在当前图形中进行编辑。提取的对象集合称为工作集,可以对其进行修改并存回以更新外部参照或块定义。
构成工作集的对象与图形中的其他对象明显不同。除工作集中的对象外,当前图形中的所有对象都淡入显示。
控制对象的淡入
XFADECTL 系统变量用于控制在位编辑参照时对象的显示方式。从参照中提取的对象集合以正常方式显示。而图形中的其他对象,包括当前图形和其他参照中不属于工作集的对象,都淡入显示。该值设定工作集以外的对象的显示强度。XFADECTL 的值越大,对象的淡入越严重。
注: 在位编辑参照过程中,工作集外部的对象并不淡入,除非将 VSCURRENT 设定为二维线框的值。
使用“参照编辑”功能区上下文选项卡
如果在功能区处于激活状态时选择要编辑的嵌套对象,将显示“编辑参照”功能区上下文选项卡。用户可以使用“编辑参照”功能区上下文选项卡中的按钮向工作集内添加对象或从工作集删除对象,还可以放弃或存回对参照所做的更改。存回或放弃对工作集所做的更改之后,“编辑参照”功能区上下文选项卡将自动关闭。
使用“参照编辑”工具栏
如果功能区未处于活动状态,选择要编辑的嵌套对象后,将显示并激活“参照编辑”工具栏。用户可以使用“参照编辑”工具栏中的按钮向工作集内添加对象或从工作集删除对象,还可以放弃或存回对参照所做的更改。除非“参照编辑”被固定,否则存回或放弃对工作集所做的更改之后,“参照编辑”工具栏将自动关闭。
