关于存回已编辑的参照
在位编辑参照图形或块定义时,可以存回更改,也可以放弃更改。
在位编辑块参照时,可以存回或放弃对参照的更改。如果存回对参照的更改,将重生成图形。
存回更改时,将重新定义块定义,并重生成所有的块实例以反映更改。如果放弃更改,将删除工作集并将块参照恢复到原始状态。
同样,在位编辑外部参照时,可以存回更改,也可以放弃更改。如果工作集中的对象继承了原先未在外部参照中定义的特性,则这些对象将保留新特性。例如,某外部参照包含图层 A、B 和 C,而参照它的图形包含图层 D。如果在位编辑参照的过程中在图层 D 上绘制了新对象,并将更改存回参照,则图层 D 将复制到外部参照图形中。
如果从工作集中删除对象并保存更改,则该对象将从参照中删除并添加到当前图形中。对当前图形中(不是外部参照或块中)的对象进行的任何更改都没有被放弃。如果删除不在工作集中的对象,则即使选择放弃更改也不能恢复该对象。可以使用 UNDO 命令将图形恢复到原始状态。 如果对外部参照作了不需要的修改并已使用 REFCLOSE 命令存回对参照的修改,则必须使用 UNDO 命令才能放弃在参照编辑期间所做的修改。 放弃不需要的更改之后,请使用 REFCLOSE 命令保存更改,将外部参照文件恢复到原始状态。
警告: 在位编辑参照时,如果删除了不在工作集中的对象并且在结束参照编辑任务时放弃更改,则该对象不能恢复。
如果当前图形中的对象继承了在外部参照中定义的特性,则这些对象将保留这些新特性。来自外部参照的特性被绑定到当前图形中。例如,将名为 SITE 的外部参照图层指定给不属于工作集的对象时,SITE 在当前图形中将显示为 $#$SITE。
如果将 BINDTYPE 系统变量设为 0(零),则 AutoCAD 为当前图形中的外部参照名称添加前缀 $#$。 如果将 BINDTYPE 系统变量设为 1,跟插入的对象名称一样,当前图形中的外部参照名称保持不变。(在 AutoCAD LT 中不可用)
注: 在位编辑和保存外部参照时,在打开和保存被参照的图形前,不能使用原始图形预览。
