为标注文字设置最小(即最低)公差限制(当 DIMTOL 或 DIMLIM 设定为开时)。
| 类型: | 实数 |
| 保存位置: | 图形 |
| 初始值: | 0.0000 |
DIMTM 接受带符号的值。如果 DIMTOL 设定为开并且 DIMTP 和 DIMTM 设置的值相同,将绘制一个公差值。
如果 DIMTM 和 DIMTP 的值不同,则上偏差将被放到下偏差的上面。如果 DIMTP 的值为正,则在偏差值前添加一个正号 (+)。
对于 DIMTM,程序将使用输入值的负值(如果指定的是正值,则添加一个负号;如果指定的是负值,则添加一个正号)。
