REFCLOSE(命令)
保存或放弃在位编辑参照(外部参照或块定义)时所做的更改。
查找 查找
如果使用 REFCLOSE 保存或放弃修改,仍可以使用 UNDO 命令返回参照编辑任务。如果意外地修改了外部参照并已经保存了此修改,请使用 UNDO 命令放弃这个意外的修改,然后使用 REFCLOSE 命令保存修改并将外部参照恢复至原始状态。
注: 在位编辑并保存图形中的外部参照时,除非再次打开并保存图形,否则不能再使用原始参照图形的预览图像。
将显示以下提示:
保存
将对工作集内的对象所做的全部修改保存到当前图形的外部参照或块定义中。如果从工作集内删除对象并保存修改,该对象将从参照中删除并添加到当前图形。“参照编辑”工具栏中的“将修改保存到参照”按钮将自动保存编辑参照修改。
注: 如果外部参照源图形的文件格式为 AutoCAD R14 或早期版本的格式,文件将以当前版本中的图形文件格式保存。而不会更改 AutoCAD 2000 或更新格式的外部参照源图形的文件格式。
放弃参照更改
放弃工作集,源图形或块定义将恢复至原来的状态。对当前图形中(不是外部参照或块中)的对象进行的任何更改都没有被放弃。如果删除不在工作集中的对象,则即使选择放弃更改也不能恢复该对象。“参照编辑”工具栏中的“放弃对参照的修改”按钮将自动放弃参照编辑修改,而不使用 REFCLOSE。
