关于使用视觉样式
视觉样式确定每个视口中边缘、照明和着色的显示。
可以在每个视口的左上角选择预定义的视觉样式。此外,视觉样式管理器将显示图形中可用的所有样式。可随时选择一种其他视觉样式或更改其设置。
下图显示“真实”、“概念”、“勾画”和“三维线框”视觉样式。
以下预定义的视觉样式默认可用:
在着色视觉样式中,当您四处移动模型时,面由跟随视点的两个平行光源照亮。该默认光源被设计为照亮模型中的所有面,以便从视觉上可以辨别这些面。仅在其他光源(包括阳光)关闭时,才能使用默认光源。
注: “隐藏”和“勾画”视觉样式将自动更改背景色的实体图案填充颜色,从而有效地使其不可见。若要使这两个视觉样式的原始颜色可见,请将 VSFACESTYLE 设置为 1 或 2。
增强的三维显示性能
“线框”、“真实”和“着色”视觉样式为平移、缩放和动态观察操作提供增强的三维性能。自定义视觉样式也可使用增强的性能,具体取决于 VSFACESTYLE 系统变量设置以及多个关联的系统变量。这些设置组合在 VISUALSTYLES 命令主题中已列出。
创建或修改视觉样式
您也可以通过在“视觉样式管理器”中更改视觉样式的特性来定义新的视觉样式。建议创建新的视觉样式,而不是修改预定义的视觉样式。 这样可确保始终可以访问预定义的视觉样式。
应用视觉样式或更改其设置时,关联的视口会自动更新以反映这些更改。 对当前视觉样式所做的任何更改都将保存在图形中。
