 “打开”
“打开” “图形”。
“图形”。 可以只加载保存在当前图形中的来自模型空间视图的几何图形。
如果未选择图层进行加载,将不会在图形中加载任何图层几何图形,但是所有图形图层都位于图形中。如果未指定要加载到图形中的图层几何图形,那么即使指定加载视图中的几何图形,也不会加载几何图形。如果在一个未被加载的图层上绘制对象,可能只是在未被加载到图形中的现有几何图形上方绘制对象。
如果图形包含空间索引,可以选择“使用空间索引”选项。
空间索引是一个根据对象在空间中的位置把对象组织起来的列表。空间索引用于确定要读取图形中的哪个部分,这样就可以减少打开图形所需的时间。
如果图形包含用户不想加载的外部参照,请选择“打开时卸载所有外部参照”。
