视图
平移并缩放到图形中的不同视图。从远程位置查看和编辑图形。
最简单的方式是通过使用鼠标上的滚轮更改视图。
提示: 当您放大或缩小时,光标的位置很重要。将光标当作放大镜。例如,如果将光标放置在楼层平面的右上区域(如下所示),则滚动鼠标滚轮即可放大该区域而不移动它。
通过在“命令”窗口中输入 ZOOM,然后指定“上一个”选项,可以逐步返回到多个之前的视图。
快速执行此操作的方法是为相应命令输入命令别名。例如,ZOOM 的命令别名是 Z。
  1. 在“命令”窗口中键入 Z,然后按空格键或 Enter 键。
  2. 然后,键入 P 并按空格键或 Enter 键。
将显示上一个视图。另请注意,键入命令或命令别名后再按空格键或 Enter 键通常缩写为如下描述:“输入 ZOOM 命令”。
ZOOM 命令中的其他常用选项为“窗口”和“范围”。“窗口”选项使您可以指定要显示区域的矩形窗口。“范围”选项显示绘图区域中的所有对象。
从远程位置查看或修改图形
在作业现场、车间、会议或出差时,对可以访问图形文件会很有帮助。使用 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可,可以在任何以下设备上查看、创建和修改图形:
如果您认为需要从远程位置访问图形,请尝试使用“保存到 Web 和 Mobile”和“从 Web 和 Mobile 打开”命令。
为了能够从远程位置访问图形,请执行下列操作之一:
从云存储帐户访问图形
如果您有云存储提供程序的帐户,可以将它添加到 AutoCAD 文件选择对话框中的“放置”栏,以便直接导航到云存储帐户中的图形。只需在“放置”栏内单击鼠标右键,然后输入导航快捷方式的名称和路径。
如果您有帐户,则 Microsoft OneDrive、Box、Dropbox 和 Google Drive 的导航快捷方式会自动显示在“放置”栏中。
