AutoCAD LT 2022 新增功能概述(视频)
本视频演示了此版本中的主要增强功能。
跟踪
- 您是否需要一个安全空间,可用于在 AutoCAD Web 和移动应用程序中协作更改图形,而不必担心更改现有图形?将跟踪想像为一张覆盖在图形上的虚拟协作跟踪图纸,方便协作者直接在图形中添加反馈。
共享当前图形
- 共享指向当前图形副本的链接,以在 AutoCAD Web 应用程序中查看或编辑。共享文件包括所有相关从属文件,例如外部参照文件和字体文件。
推送到 Autodesk Docs
- 现在团队可以现场查看数字 PDF 以进行参照。“推送到 Autodesk Docs”可用于将 AutoCAD 图形作为 PDF 上载到 BIM 360 或 Autodesk Docs 中的特定项目。
计数
- 获取图形中对象数的精确计数比以往更简单。还可以使用“计数”选项板来显示和管理当前图形中计数的块。
浮动图形窗口
- 将某个文件选项卡拖离 AutoCAD 应用程序窗口,从而创建一个浮动窗口。这样可以轻松地将图形移动到另一个监视器。
“开始”选项卡重新设计
- 重新设计后,我们为 Autodesk 产品提供了一致的欢迎使用体验。
相关概念
AutoCAD LT 2022 中的新增功能
相关参考
新的 AutoCAD 命令和系统变量参考
更新的 AutoCAD 命令和系统变量参考
